飄雪 2014-12-02 14:50:21 | 陜西省 土建 | 1887查看 3回答
樓梯相關(guān)問(wèn)題
定額說(shuō)明:“搗制普通樓梯”是按一般建筑雙向樓梯考慮的,如單坡直形樓梯(即無(wú)休息平臺(tái))按“搗制普通樓梯” 子目乘以1.2系數(shù);三折樓梯(即兩個(gè)休息平臺(tái))按“搗制普通樓梯”乘以0.9系數(shù)。 問(wèn)題:1.如果是單坡直行樓梯,混凝土(混凝土工程量=樓梯投影面積*0.2688)子目用不用*1.2
已采納這個(gè)單跑直行樓梯的1.2系數(shù)、三跑樓梯的0.9系數(shù)是針對(duì)模板子目設(shè)置的。混凝土計(jì)算時(shí)不需要乘系數(shù)。
2014-12-03 12:59:19
——:是應(yīng)該的
混凝土工程量=樓梯投影面積*0.2688,是計(jì)算混凝土的量,與1.2的系數(shù)武廣
應(yīng)該乘以系數(shù)的
2014-12-02 18:50:28
定額說(shuō)明:“搗制普通樓梯”是按一般建筑雙向樓梯考慮的,如單坡直形樓梯(即無(wú)休息平臺(tái))按“搗制普通樓梯” 子目乘以1.2系數(shù);三折樓梯(即兩個(gè)休息平臺(tái))按“搗制普通樓梯”乘以0.9系數(shù)。問(wèn)題:1.如果是單坡直行樓梯,混凝土(混凝土工程量=樓梯投影面積*0.2688)子目用不用*1.2
如果是單跑直行樓梯,混凝土子目不用*1.2,它是指模板的系統(tǒng)是1.2.
2014-12-03 13:51:51
