ag****@126.com 2014-12-02 12:14:06 | 遼寧省 其他專業 | 2698查看 4回答
關于垂直運輸和滿堂腳手架的問題
工程描述:廠房修繕工程,墻面大白乳膠漆,原天棚吊頂拆除。安裝鋼梁和檁條,彩鋼板棚,6m高。廠房里進不去吊車,也沒用卷揚機。 問題:1,已經記取滿堂腳手架費用,還能記取垂直運輸費么? 2,垂直運輸費20m以下是卷揚機,這個事綜合考慮的么?實際沒有發生能記取么? 3,鋼梁定額里安裝包含起重機械了,實際沒發生要扣減么?
問題:
1,已經記取滿堂腳手架費用,還能記取垂直運輸費。因為腳手架和垂直運輸降效費是兩種互不沖突的費用。
2,垂直運輸費20m以下是卷揚機,實際沒有發生能記取。定額是綜合考慮的,盡管實際沒有使用卷揚機,但垂直運輸的費用以其他方式發生了,所以應計取。
3,鋼梁定額里安裝包含起重機械了,實際沒發生不能扣減。定額是綜合考慮的,盡管實際沒有使用起重機,但起重的的費用以其他方式發生了,所以應計取。
2014-12-02 12:52:20
垂直運輸入是垂直輸入,腳手架是腳手架,在同一個工程中這兩個是可以同時計算的,
2014-12-02 12:18:52
問題:1,已經記取滿堂腳手架費用,是能記取垂直運輸費的。 2,垂直運輸費20m以下是卷揚機,這個是綜合考慮的的,實際沒有發生也是能記取的。 3,鋼梁定額里安裝包含起重機械了,實際沒發生是要扣減的。
2014-12-02 12:24:32
彩鋼板棚6m高,計取滿堂腳手架和超高層。滿堂腳手架和垂直運輸費沒有任何關系。
定額中措施項目的垂直運輸子目不能計取,那是按建筑面積為單位計算的。現在只是局部維修,不能執行定額中的垂直運輸子目。可參考遼寧省2008年建設工程結算文件的規定,按人工+機械的15%計算垂直運輸費。
2014-12-03 08:14:36
