ljz168 2014-12-01 23:29:44 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2538查看 4回答
分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表人材機(jī)項(xiàng)目如何調(diào)整排序
在單價(jià)分析表中,定額子目材料、機(jī)械下的項(xiàng)目順序如何調(diào)整 如圖,如何將其他材料費(fèi)(按百分比)調(diào)整至材料費(fèi)下最末一項(xiàng)?在報(bào)表設(shè)計(jì)器里怎么設(shè)置?
你好這是煤炭的報(bào)表,目前換不能在軟件報(bào)表里進(jìn)行設(shè)置,只能導(dǎo)出表格后,在導(dǎo)出的報(bào)表中進(jìn)行設(shè)置了
2014-12-02 07:30:21
這個(gè)在軟件里實(shí)現(xiàn)比較困難,建議導(dǎo)出報(bào)表之后,直接修改吧
2014-12-02 07:42:29
報(bào)表設(shè)計(jì)器里----點(diǎn)右鍵---高級(jí)設(shè)計(jì)----調(diào)整你要的行---列----保存----退出。
2014-12-02 06:20:37
可以添加,計(jì)算好后輸入,然后打印就行。
2014-12-02 08:07:54
分部分項(xiàng)工程量清單分析表(全部費(fèi)用)報(bào)表中的規(guī)費(fèi)和稅金項(xiàng)沒有計(jì)算,怎么才有呀?
如何將分部分項(xiàng)工程量清單中的混凝土量與措施項(xiàng)目清單中的支架模板關(guān)聯(lián)?
在3.0中,分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表里定額人工費(fèi)與人工費(fèi)的價(jià)格為什么是一樣的?
GBQ3.0分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目頁面“名稱及規(guī)格”這一列特別長,如何調(diào)整到合適寬度?6
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表為什么只顯示標(biāo)題不顯示表格及內(nèi)容
