hxyamhf 2014-12-01 21:42:33 | 陜西省 其他專業 | 1626查看 2回答
弱電知識問題
50P-Cat3-UTP X6根 、BV-2x10PC25.F 、nX4P-Cat5-UTP 、IDF 、SYWV-75-S-5 、 SYKV-75-5 、RVV-3x42/0.2 、BV-2x10PC25.F 、BV-1x50PC32.WC 、 BV-1*35PC32.F 、2*BV-1*50PC40各表示什么意思?還有下圖又是啥意思問題補充:nX4P-Cat5-UTP中nX是什么意思
50P-Cat3-UTP X6根——6根50對三類數據線 。BV-2x10PC25.F——2根10mm2的銅芯電線,敷設在地面內。 、nX4P-Cat5-UTP ——4對超五類雙絞線。、IDF ——中間配線架。、SYWV-75-S-5——電纜分配系統用物理發泡聚乙烯絕緣PVC護套同軸電纜 、阻抗75歐姆外徑5mm. SYKV-75-5 ——電纜分配系統用縱孔聚乙烯絕緣PVC護套同軸電纜。、RVV-3x42/0.2 ——銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜。、BV-2x10PC25.F 、BV-1x50PC32.WC 、 BV-1*35PC32.F 、2*BV-1*50PC40。看完這些線就知道下圖又是啥意思了。
2014-12-02 07:58:30
50P-Cat3-UTP X6根:3類網線6根;
BV-2x10PC25.F :BV銅芯硬線,埋地敷設;
nX4P-Cat5-UTP:5類網線;
IDF:樓層配線間;
SYWV-75-S-5:有線電視視頻線;
SYKV-75-5 :同軸電纜線(如監控用線)
RVV-3x42/0.2:護套線纜,里面的細銅絲為0.2;
BV-1x50PC32.WC:BV銅芯硬線,埋墻敷設;
2*BV-1*50PC40:2根BV線穿PC40管。
圖中的意思為:
穿線規格有:6芯光纖2根;3類網線6根;
市話引入(2根光纖、一根4芯電話線)
預埋9根直徑為89的(套)管。
2014-12-02 09:53:27
