  • 室外架空供熱管道上波紋伸縮器可以焊接嗎
    管道為DN300何DN200的,架空在地下車庫頂板上
    問題補充:一般情況下應該是法蘭連接,可現在是我們已經用焊接連接上去啦,監理要我們找一個書面的東西說明,焊接也是可以的
    室外架空供熱管道上波紋伸縮器有法蘭連接的也有焊接連接的。看設計使用什么連接方式確定。
    頂板
    城市供熱管網施工驗收執行《CJJ28-2014城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》其中專門有“補償器安裝”的規定,并且有波紋補償器的安裝規定。并沒有規定必須焊接或必須法蘭連接,所以焊接波紋補償器是符合施工驗收規范的。還可以參照《CJ/T3016-93城市供熱管網波紋補償器》標準,明確有焊接波紋補償器的規定。
    2014-12-01 20:02:47
  •      室外架空供熱管道上波紋伸縮器一般是不可以焊接的, 管道為DN300和DN200的,架空在地下車庫頂板上,一般是用法蘭連接的。
    2014-12-01 20:08:55
  • 室外架空供熱管道上波紋伸縮器肯定可以焊接。
    現在管道為DN300和DN200的,架空在地下車庫頂板上,一般都是焊接波紋伸縮器。詳見CJ/T3016-93 4.7條。
    如果到貨補償器本身帶法蘭,應該法蘭連接,如果到貨補償器本身不帶法蘭,應該焊接連接,太原市目前在一次管網(集中供熱)補償器、閥門全部采用焊接連接,避免了跑冒滴現象。
    你也可以領監理在太原市任何一條街道打開一個補償器井讓他看一看,全部是焊接。監理就是監理。
    2014-12-01 21:54:58
  • 室外架空供熱管道上波紋伸縮器不可以焊接,采用法蘭連接。
    室外
    2014-12-01 19:42:25
主站蜘蛛池模板: 奉化市| 叶城县| 福州市| 屯留县| 龙门县| 繁昌县| 中西区| 潞西市| 泸西县| 两当县| 贵定县| 高州市| 航空| 石棉县| 诏安县| 庆城县| 玉环县| 陇川县| 堆龙德庆县| 山阳县| 五寨县| 宜昌市| 德钦县| 博乐市| 木兰县| 崇阳县| 金沙县| 外汇| 牡丹江市| 万源市| 楚雄市| 嘉峪关市| 新绛县| 靖江市| 江安县| 嘉黎县| 冀州市| 寿阳县| 张掖市| 清苑县| 赞皇县|
