土木盛世 2014-12-01 19:15:34 | 廣東省 裝飾 | 1267查看 1回答
玻璃雨篷伸縮縫的不銹鋼板算量與計價
建筑首層室外安裝鋼化夾膠玻璃,雨篷伸縮縫處采用1.5厚不銹鋼板銜接!問題如下:①請問《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》應套用哪條2013清單與定額子目?②雙面膠條與中性硅酮耐候膠需要計算嗎?如需計算,應套用哪條清單與定額子目?大樣與平面如圖。望詳解,謝謝!
問題1、該不銹鋼板如何計量與計價,套用《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》的哪條清單與定額子目?---這個可以借用伸縮縫的定額,然后換算成1.5厚不銹鋼即可
問題2、不銹鋼板與玻璃雨篷銜接處作雙面膠條及中性硅酮耐候膠,該材料是否需要另外計算,如需計算,應套用哪條清單與定額子目?-直接在伸縮縫定額里增加膠條及密封膠即可
2014-12-02 07:39:48
