冰激凌 2014-12-01 15:19:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 2回答
獨立基礎重疊不能計算!
鋼筋2013軟件,按著圖紙的位置,繪制樁承臺,但是有三維的時候有重疊的,計算出錯,那該怎么辦呢?
提示重疊,就要網其中一個承臺了,可以點擊提示構件的,然后將其刪除。
“恩?重疊的刪除一個? 那就刪除的地方就空著?”刪除后是空的,說明不是同層布置的重疊,你要檢查一下其它層的承臺,不在基礎層內布置的承臺就要刪除。
2014-12-01 15:26:37
承臺有可能是存在一定程度放坡,不論是俯視狀態下還是三維狀態下,只要是圖元重疊就不能匯總計算,比如將圖元稍微易位才行,這是軟件的內部設置,是無法自己調整的,已經將這里的計算設死了
2014-12-01 16:25:33
