122759522 2014-12-01 14:37:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7764查看 5回答
雙層雙向配筋
可以給我講一下在板中雙層雙向鋼 筋怎么定義及畫嗎?我是個絕對的新手,可以給我講一下具體怎么填寫嗎,謝謝了,請講詳細一點了
2014-12-01 14:49:37
針對板的鋼筋,建議你不要一個一個手工定義,最快捷的方式就是通過使用
1、單板+XY方向(鋼筋單板布置,錨固值比較多)
2、多板+XY方向(鋼筋拉通布置,錨固值比單板布置量少,一般板厚相同,鋼筋拉通布置)
3、使用方法為,在板受力筋的界面,不要進行任何定義,將板圖元繪制完畢之后,選擇單板/多板 和XY方向按鈕,軟件會彈出智能布置窗口,你可以按照我下方截圖來選擇布置鋼筋的快捷方式,輸入鋼筋信息之后點擊確定即可
2014-12-01 14:49:55
雙層雙向筋就是說既有面筋又有底筋,在廣聯達鋼筋軟件中,直接在板受力筋的界面下:點XY方向、單板,然后點擊板,再出現的對話框中填入相應的鋼筋信息!
2014-12-01 14:50:02
模塊導航——板受力筋——新建受力筋——智能布置——選擇雙層雙向(主筋信息一致)——點擊鋼筋三維——通過查看三維即可明白
或者在菜單中選擇——幫助——檢索雙層雙向鋼筋即可
建議最好先學習平法知識11G101圖集
2014-12-01 14:49:48
用XY向布置項來布置是對的,只是在定義面筋和底筋時要在屬性中選擇好并定義好鋼筋的信息,這樣點擊要布置的板塊,打開此項按鈕,在打開此窗口時拉下下拉菜單按鈕時就有可選擇了,最后點擊確定按鈕受力筋就自動布置上了。
2014-12-01 15:39:16
