  • 求人給我講明白一下關于機械玩土人工清槽的問題
    1.我查了一些網上觀點,都說機械挖土90%,人工清槽10%,請問這個含義是一、90%工程量套機械挖土定額,10%套人工挖土定額;還是說機械挖土定額綜合考慮了大概有10%的費用是用于人工清槽的? 2.我這里用的是北京01定額,土方開挖和我們總包是兩家單位,土方單位直接跟甲方簽合同,現在能不能圖紙預留300mm土方在我的結算里報人工挖土定額,剩下部分的工程量由土方單位報機械挖土定額?如果這樣的話,土方單位機械挖土定額里的人工費還用清零嗎?
    就是土方開挖按正常的去計算,也就是從設計室外地坪到基礎底之間的高度去計算,
    在套定額時用總挖方量乘以90%計算出來的工程量套機械挖土方的定額子目
    用總挖方量乘以10%計算出來的工程量套人工挖的定額子目就可以了,
    也就是說工程量計算時按整體的去計算,只是在套定額時分開就可以了
    甲方直接分包的土方,那實際如果你們清理基坑了就套人工土方的子目,工程量用挖方量乘以10%去計算就可以了,
    如果實際你們沒有清,都是由土方公司完成時就不能計算
    2014-12-01 14:09:21
  • 1.我查了一些網上觀點,都說機械挖土90%,人工清槽10%,請問這個含義是一、90%工程量套機械挖土定額,10%套人工挖土定額;還是說機械挖土定額綜合考慮了大概有10%的費用是用于人工清槽的? 2.我這里用的是北京01定額,土方開挖和我們總包是兩家單位,土方單位直接跟甲方簽合同,現在能不能圖紙預留300mm土方在我的結算里報人工挖土定額,剩下部分的工程量由土方單位報機械挖土定額?如果這樣的話,土方單位機械挖土定額里的人工費還用清零嗎?
    北京01定額,機械挖土包括人工清槽,人工挖土也是機械運到地面。
    2014-12-02 08:08:08
  • 機械挖土定額包括了機械挖土占90%,人工挖土占10%,
    這個比例比較適合3m深左右的基坑,現在基坑深度都大于
    3m,按這個比例不合理,例如:地下兩層基坑深度10米左
    右、坑底長100m、寬15m, 基坑底面積1500m2,坑上口每
    側放坡寬度2m,上口面積1976m2,挖土方總量17353m3,
    如果按定額規定人工挖土占10%×17353m3=1735.3m3,
    而實際人工挖土深度在坑底300mm厚加點微量放坡后土方
    體積只有452.m3,實際人工挖土比例占總挖土量的2.6% ,
    因此河北2012定額改為人工挖土厚度按施工方案計算,沒
    有施工方案的按300厚計算。
    2014-12-01 20:41:21
主站蜘蛛池模板: 凭祥市| 河北省| 普安县| 加查县| 阿拉善左旗| 吉隆县| 漳浦县| 满洲里市| 屯昌县| 定安县| 抚州市| 江华| 敦化市| 德州市| 凤山县| 冕宁县| 固原市| 南木林县| 中宁县| 丰都县| 信宜市| 天门市| 平邑县| 新宁县| 夏邑县| 新建县| 武乡县| 永靖县| 茌平县| 南开区| 察雅县| 普兰店市| 白水县| 资兴市| 登封市| 库尔勒市| 色达县| 全椒县| 嘉义市| 宁城县| 金堂县|
