句號 2013-04-09 12:02:54 | 湖北省 安裝算量GQI | 895查看 2回答
安裝算量中配電箱出線共用一根線的幾個回路的組合管道問題
配電箱出線幾個回路共用一根線表示,采用組合管道,當我選擇設置起點時,命令欄提示“請選擇橋架或線槽的端點”而沒辦法選取(而在橋架中可以選取),請高手幫忙指導一下,謝謝`!
已采納將《起點》設置在《組含管道》與配電箱自動生成的立管上。當箭頭移動到此處時,截圖會變成手的形狀。見截圖。
2013-04-09 15:54:05
你看看你在畫的時候新建的是不是組合管道,組合管道是紫色的那種顏色
2013-04-09 13:07:24
廣聯達安裝算量電氣專業中,一根CAD線表示多根電線導管,如何分別計算電線導管的長度?
廣聯達安裝算量電氣專業中,一根CAD線表示多根電線導管,如何分別計算電線導管的長度? 用直線功能畫為管線后,工程量匯總里沒有直線畫的長度工程量
在安裝的電氣算量里面我是用組合管道來識別圖紙中一根管表示很多根管的,但是出現一個問題
就是在用組合管道設置起點以后,我選擇起點的時候,我的橋架標高為-4.2,我的線管標高為-4.2,我把它們連接起來了,但是在選擇起點時候說橋架和線管沒有連接,為什么?要怎么操作?
