哼哈 2014-12-01 10:16:34 | 江蘇省 裝飾 | 5935查看 7回答
計算玻璃幕墻時,百葉怎么計算
如下圖: 此處百葉算玻璃幕墻的時候未扣除,那么是否再計算一次百葉的工程量。請大師們回答
(7)
玻璃幕墻以框外圍面積計算。幕墻與建筑頂端、兩端的封邊按圖示尺寸以平方米計算,自然層的水平隔離與建筑物的連接按延長米計算(連接層包括上、下鍍鋅鋼板在內)。幕墻上下設計有窗者,計算幕墻面積時,窗面積不扣除,但每10m2窗面積另增加幕墻框料25kg、人工5工日(幕墻上鋁合金窗不再另外計算)。
實際操作中,考慮百葉比較特殊,可以單獨計算百頁窗工程量,在計算幕墻工程量時,扣除百頁窗的工程量,一般都可以接受的
2014-12-02 16:24:14
必須計算啊,幕墻不扣除是幕墻的工程量計算規則;百葉安裝需要根據外形尺寸選擇定額子目,也可以和他約定平米綜合單價。
2014-12-01 10:40:51
如下圖: 此處百葉算玻璃幕墻的時候未扣除,那么是否再計算一次百葉的工程量。計算玻璃幕墻的時候未扣除,百葉不能另計算另套子目了,玻璃幕墻調整價差時按包括百葉價格,調整綜合價就可以了。
2014-12-01 10:42:37
要按照面積計算百葉的工程量,按照面積計算。
2014-12-01 10:27:41
因為玻璃幕墻跟百葉的價格不一樣,應該單獨分開計算,但是也可以組合報價
2014-12-01 10:58:24
百葉應單獨計算,其他工程量應扣除這部分。
2014-12-01 11:59:30
幕墻工程量扣除百葉工程量,百葉單獨計算
2014-12-04 13:49:03
