en 2014-12-01 09:59:02 | 重慶市 土建 | 2874查看 3回答
人工挖溝槽、基坑土石方放坡
定額中說放坡起點深度為土方1.5m,如果人工開挖一溝槽,深度為3m,土方深度2m,石方深度1m,請問放坡是從土方底部開始計算,還是從石方底部開始計算,是分別計算土方和石方的放坡,還是按3m計算放坡?
已采納放坡均是指的是土方,不存在石方放坡,所以你的回答中土方放坡應該以2m底起算,希望我的回答能給你帶來幫助。
2014-12-02 15:57:07
定額中說放坡起點深度為土方1.5m,如果人工開挖一溝槽,深度為3m,土方深度2m,石方深度1m,放坡是從土方底部開始計算的,不是從石方底部開始計算的,應該是分別計算土方和石方的放坡,不是按3m計算放坡的。
2014-12-01 10:21:09
石方不需要放坡。。從土方開始計算就可以了
2014-12-03 16:15:29
