122759522 2014-11-30 11:25:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3492查看 3回答
折梁的畫法
請各位給我講一講這個部分怎么畫呀,我實在是畫不出來,我的立體感不強,請給位給我講詳細一點,謝謝了,我是一個絕對的新手問題補充:我只沒有畫第二張圖的那一部分,畫出來之后就跟其他立面圖顯示出來的不一樣,我對第二張圖很困惑,謝謝了
2014-11-30 11:35:54
①立面折梁,首先要在折梁的頂部,就是拐點處將梁打斷,其次可以通過定義斜板來壓梁的標高,或者可以在梁的界面使用“修改梁段標高”功能把斜梁壓下來,然后再合并剛才打斷的梁,最后才是編輯梁的原位標注,這樣操作下來匯總計算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結果。
②平面的折梁,軟件對于平面折梁如果折的角度過大是沒有辦法自動處理的,需要我們變通一下,方法如下:
A.使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點處,使用“Shift+左鍵”偏心找點的功能,在XY的偏移量里面輸入一個較小的值(此時輸入的值太小了如1mm也是無法進行下一步操作的,建議輸入5mm的偏移量),然后再畫下一個這方向的梁;
B.合并這兩根梁(此時的梁是可以合并的);
C.然后使用軟件的“拉伸”功能,點到梁的拐點,把它拖到工程實際的拐點;
D.最后一步,“重新提取梁跨”(注意這一步是非常重要的,不能省略)然后匯總計算。2014-11-30 11:31:27
折梁不用畫,先畫板定好標高后讓梁自適應板,梁就變成折梁.
2014-12-01 17:54:08
