zhaodou07 2014-11-30 11:22:37 | 山東省 安裝 | 4314查看 5回答
衛生間排氣扇套項?
請教一下衛生間排氣扇套項?是不是應該套衛生間排氣扇 是不是套9-408 通風器定額? 還有排氣扇和煙道之間的波紋管是不是主材?要是主材套什么定額???山東這邊 !
不是的
住宅的衛生間換氣扇,應該是2-1932軸流排氣扇定額子目的
換氣扇之間的波紋管有嗎,不是一般都是鑲嵌在排煙氣道上嗎
如果有,你可以把單價+換氣扇單價上
2014-11-30 11:46:34
請教一下衛生間排氣扇套項?是不是應該套衛生間排氣扇 是不是套9-408 通風器定額?不是,選電氣冊的排氣扇 還有排氣扇和煙道之間的波紋管是不是主材?是的
要是主材套什么定額???根據材料性質
2014-11-30 13:47:54
衛生間排氣扇套2-1932,如果有軟管還要套下例定額;
2014-11-30 16:29:04
定額書中有說明的,衛生間的排氣扇套電氣冊的軸流排氣扇子目。至于波紋管可以直接計取主材,添加至排風扇子目的主材中
2014-12-01 08:45:57
排氣扇和煙道之間的波紋管是主材.主材套塑料通風管道中的相應定額。
2014-11-30 16:38:36
