活在未來 2014-11-30 08:51:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1980查看 2回答
條形基礎(chǔ)變截面的處理?
你好,請問條形基礎(chǔ)的變截面怎么處理?我采用了筏板基礎(chǔ)變截面但里面的鋼筋構(gòu)造不對,如下圖,彎鉤彎折了12d+一個彎鉤,但在條形基礎(chǔ)中是沒有彎鉤的,而且寬度大于2000的受力筋縮減了10%,該怎么繪制???
借用筏板基礎(chǔ)
你可以在匯總計(jì)算以后 再去編輯鋼筋,調(diào)整一下鋼筋長度,然后鎖定構(gòu)件的
2014-11-30 17:09:45
條形基礎(chǔ)變截面 需要定義不同截面的構(gòu)件繪圖......
2014-11-30 17:10:13
