xingui 2014-11-29 19:03:30 | 重慶市 其他專業 | 1601查看 3回答
薄壁柱的問題
剪力墻結構中是否存在薄壁柱?下面這個是薄壁柱還是墻
剪力墻結構中是否存在薄壁柱?下面這個是薄壁柱還是墻,屬于薄壁柱。
薄壁柱,也稱隱壁柱,在框剪結構中,隱蔽在墻體中的鋼筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕跡。一般的墻體是200mm的,薄壁柱一般也為200mm或者是稍微大于200mm,在墻體里面,在施工裝修后一般看不見。 單肢:肢長小于或等于肢寬4倍的按薄壁柱計算,肢長大于4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5米的按薄壁柱計算,肢總長大于2.5米的按墻計算。
2014-11-30 09:05:14
已采納現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。下面施工圖GAZ1、GBZ3是混凝土墻中的暗柱,混凝土按墻計算規則計算套用混凝土墻相應定額子目。
2014-11-30 07:21:13
這個屬于剪力墻中得暗柱,薄壁柱是出現在框架結構中的,定額內有對應的說明
2014-12-03 16:26:10
