超哥 2014-11-29 17:58:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 5回答
連梁輸入問題
如圖連量表,腰筋Gc10@200(2)該怎么輸入?如果在側面鋼筋輸入如。該怎么輸入?還是在其他鋼筋輸入?說明中的設置交叉鋼筋2c?22是否就是對角斜筋?謝謝!!!
如圖連量表,腰筋Gc10@200(2)在連梁屬性側面鋼筋欄直接輸入“G*C10”【LL1/G10C10;LL2/G8C10;LL3~6/G10C10】即可。
說明中的設置交叉鋼筋2c?22是梁對角斜筋,在梁其他箍筋欄輸入。
2014-11-30 08:37:07
你可以直接在側面鋼筋里輸入。
2014-11-30 07:54:35
1,根據梁的高度,腰筋按梁側面鋼筋布置,數量根據梁高和配筋間距確定。
2,交叉鋼筋在其他鋼筋里面輸入。
2014-11-30 09:27:02
2014-11-30 10:31:10
既然設計有連梁表,建議軟件識別連梁表,注意設計連梁表的樓層標高降低一層布置的(剖切位置不同)。側面鋼筋(不輸入側面鋼筋按照墻體水平鋼筋計算)輸入G也可直接輸入根數+級別+直徑。需要注意的是:寬度350以內著連梁拉筋A6,350以上時拉筋A8其間距為箍筋間距的2倍,連梁分屋面和樓層間連梁的(屋面則兩端存在定位箍筋,規范有規定)。
連梁加強筋,分為斜對角加強和斜對角彎折加強等,連梁屬性中按照圖示分別定位輸入鋼筋信息,如果有疑惑建議看一下11G圖集
2014-11-30 10:34:50
