dq****@163.com 2014-11-29 10:24:11 | 河北省 土建 | 621查看 1回答
黑龍江省2010定額中的鋼筋問題
黑龍江2010定額:現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件鋼筋以手工綁扎為主,實(shí)際施工與定額不同時(shí),不允許換算。這句話怎么理解? 如果實(shí)際施工是焊接接頭,那我該怎么套定額?其中不允許換算該怎么理解? 鋼筋制作、安裝包含2%的施工損耗,這句話的意思是說在定額中已經(jīng)包含了損耗嗎? 混凝土構(gòu)件施工損耗率均為1.5%,這句話的意思是所有混凝土構(gòu)件都要在設(shè)計(jì)工程量的基礎(chǔ)上再加1.5%的損耗嗎? 第一次做黑龍江定額,麻煩誰給指導(dǎo)下。
現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件鋼筋以手工綁扎為主,實(shí)際施工與定額不同時(shí),不允許換算。這句話的意思是說鋼筋綁扎是以手工操做為主的考慮的,如果實(shí)際是用機(jī)械或其他方式綁扎的,這個(gè)是不能換算的
如果接頭是焊接接頭,接頭按實(shí)際的去套當(dāng)?shù)氐亩~子目就可以了,
不允許換算是指手工綁扎不能換成其他的
鋼筋制作、安裝包含2%的施工損耗,是說定額中已包含損耗。
混凝土構(gòu)件施工損耗率均為1.5%,是說所有混凝土構(gòu)件的定額中包括了損耗,在計(jì)算工程量時(shí)直接按實(shí)際計(jì)算出來的工程量去輸入,定額中已經(jīng)包括了損耗,不能單獨(dú)再加,直接套定額,出來的就是含損耗的工程量了
2014-11-29 10:38:00
