zhaodou07 2014-11-29 09:55:52 | 山東省 安裝 | 15954查看 3回答
電線管預埋在樓板里面一般是幾公分
電線管預埋在樓板里面一般是幾公分?12CM 厚的樓板 ,預埋管的預埋厚度一般是多少?先謝謝
已采納電線管預埋在樓板里面一般是5公分左右的,12CM 厚的樓板 ,預埋管的預埋厚度一般是5公分左右。
2014-11-29 09:57:12
電線管預埋在樓板里面一般是幾公分?12CM 厚的樓板 ,預埋管的預埋厚度一般是140mm.
2014-11-30 16:27:01
你的問題我認為是做預算用的,是不是插座開關上下翻的時候需要留幾公分?我在一般做預算的時候是不給施工單位考慮這個工程量進去的,如果說非要給的話那就給10cm吧,不知道你有沒有用
2014-11-29 10:26:36
