gg****@yah.con 2014-11-28 21:29:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 611查看 4回答
樁承臺問題
基礎是樁承臺的,高度是700,樁承臺四周是磚胎模,有一塊250厚的防水板,這塊防水板是否要做到樁承臺內的磚胎模側面上,如果是那么磚胎模在做防水前是否需要抹灰,因為防水也不能做在磚墻上呀,不知理解得是否正確,請指教,謝謝
2014-11-29 10:38:52
你理解的很對,所以磚胎膜要砌在承臺以外,留抹灰,防水層,保護層空間。不能壓承臺,防水板。
2014-11-29 11:45:12
即算是不做防水,不考慮地下水抗浮,也應該要做抹灰,這是對混凝土的保護,直接以磚面做接觸面,混凝土結構性能不能有效得到保護
2014-11-29 09:12:22
磚胎模在做防水前是否需要抹灰的。
2014-11-29 08:48:55
