忑 2014-11-28 17:05:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 805查看 2回答
GCL中大開挖土方回填問題
GCl中繪制一個(gè)5*4*2深的水池,在其四周有0.4m寬深0.3m深的排水溝一周,大開挖土方中自動(dòng)生成的回填土方為什嗎是錯(cuò)的啊???(軟件只扣減了排水溝外墻圍城面積下0.4m深范圍的房間體積,,還有1.7m深水池范圍的房間體積沒有扣減,所以軟件得出的回填土方很大) 請(qǐng)問這是什么原因?如何解決?
你可以利用編輯工程量代碼來考慮扣減的
或者是在表格輸入內(nèi),直接給出定額扣減水池占用的土方量
2014-11-28 17:50:31
排水溝造成的軟件識(shí)別錯(cuò)誤的緣故
2014-11-28 18:31:55
