46****@qq.com 2014-11-27 17:38:53 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 7771查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)筏板基礎(chǔ)平面圖上這些標(biāo)注出來(lái)的鋼筋怎么理解,該怎么計(jì)算!
如圖問(wèn)題補(bǔ)充:是不是手算比較好。 那些圓圈是什么情況?
這就要看附加的鋼筋是面部還是底部了,如果是面部鋼筋附加,那么它是放置在面部鋼筋的下面,底部附加的話,就是放在底部鋼筋的上面。
從圖片上看標(biāo)注有45度彎折的鋼筋用“筏板負(fù)筋”定義布置,標(biāo)注“上排第二排附加”就要用筏板面部鋼筋進(jìn)行定義布置。它們布置的范圍就是小綠圓圈指引的兩邊,小紅圈的就要它的分布鋼筋了。
2014-11-27 17:47:06
下排用筏板負(fù)筋定義。
上排用筏板主筋(面筋)定義。
2014-11-27 17:43:26
