水晶涮烤吧 2014-11-27 13:18:06 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1387查看 1回答
湖北省定額如何套價
樓梯樓面做法:1. 20厚磨光花崗巖樓面,稀水泥漿擦縫, 2。撒素水泥面(灑適量清水), 3. 30厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層, 4。 20厚1:3水泥砂漿找平層, 5。 鋼筋砼樓面。請問以上分別套哪些定額。工程量如何計算?湖北省的。。。感謝
樓梯樓面做法:
按照實鋪面積計算
2。撒素水泥面(灑適量清水) 3. 30厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層
撒素水泥面包含在水泥砂漿結(jié)合層里面,按照面積計算
4。 20厚1:3水泥砂漿找平層
按照面積計算
5。 鋼筋砼樓面。
按照體積計算,鋼筋按照重量計算,這里的鋼筋砼樓面是已經(jīng)有了的,不需要計算。
可以套這些定額
2014-11-27 14:15:41
