zh****@163.com 2014-11-26 19:40:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2080查看 3回答
定額計價不顯示分部
報表導出,定額計價不顯示分部
在計價軟件里的預算書界面如果分部是顯示的,導出來就是顯示的,如果在軟件里就不顯示導出來也是不顯示的
如果軟件里就不顯示,可以在預算書界面上面的工具欄里點整理分部,這樣就可以了
2014-11-27 07:26:51
報表導出,定額計價不顯示分部
——:定額計價是沒有分部分項的
如果是清單計價會有分布分項
2014-12-04 11:04:06
在報表頁面點擊更多報表,查找你需要的報表
2023-01-31 09:24:57
