33****@qq.com 2014-11-26 17:09:29 | 河北省 其他專業 | 2452查看 2回答
河北12定額水電費未掛表怎么樣扣除?
如:1、河北12安裝定額,使用甲方水電人材機中水電費扣去否? 2、說明中有扣除水電費率,但人材機中也有水電,是單扣去一個還是怎么樣(請詳細說下,謝謝)? 單扣除說明中費率,那人材機中豈不是給一部分水電費用又扣了一部分費率費用?
已采納應該把人材機里面的水費、電費全部扣除。
2014-11-26 19:45:03
按照定額說明中的扣除辦法是最科學的,把所有水電費進行歸零的辦法是最粗糙的,因為機械費什么的里面也是含水電費的,這樣造成了一定的混亂。你仔細看定額說明,說明中講到:沒有掛表就按比例扣除,就是按照說明中的按比例扣除就行了。
2014-11-27 11:47:19
