pink 2014-11-26 15:18:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1801查看 2回答
同一塊飄板有兩種厚度的怎么樣定義和布鋼筋
答:用自定義線定義并布置即可。方法如下:
2014-11-26 16:09:51
按平均厚度去輸入計算就可以了,另外你的這個雨篷板,雨篷板的工程量計算規則是按投影面積計算工程量,這樣與厚度就沒有太大的關系,只是砼含量與定額含量相差較大時可按實際的砼進行調整
2014-11-26 15:23:25
