何@@ 2014-11-26 11:34:52 | 四川省 裝飾 | 651查看 3回答
如果根據樓梯間地磚來單獨扣這個地磚的高層增加費用?
原包干價里樓梯間設計的有地磚,現在取消了地磚,那么扣量時就要扣除地磚的工程量,但是高層增加費用里面涉及到了這部分的錢,所以我就想問哈 我要扣他們因地磚取消而需要扣除的高層增加費用,如何扣除?不可能直接套用那個定額賽,我只是想多少頁可以扣點,但是這部分我如何扣除呢?
樓梯間地磚按原價格單獨套價,計算,取高層建筑增加費,直接扣除總價就行!
2014-11-30 11:12:49
高層增加費不可以扣,當然一般變更也不增加。
2014-11-26 11:38:52
這個高層增加費,不大清楚你們地區是怎么計算的,河北定額中裝飾部分應該是按裝飾部分的人工和機械費合計為基數,然后乘個系數計算的,你基數變了,增加費肯定也跟著變了,在軟件上這一項工程量清零,然后自動計算措施費以后,就自動減了。
2014-11-26 11:45:32
