me****@163.com 2014-11-26 10:54:49 | 陜西省 土建 | 5352查看 2回答
老師,鋼架柱材質Q235-B,截面H350*250*6*10怎么算?
老師,初次算鋼結構,鋼架柱材質Q235-B,截面H350*250*6*10;鋼架梁材質Q235-B,截面H350*200*6*8怎么算?怎么看型號?
鋼架柱材質Q235-B,截面H350*250*6*10表示H型鋼,高350,寬250,腹板厚6mm,翼緣厚10mm;鋼架梁材質Q235-B,截面H350*200*6*8按設計長度*理論重量計算。
2014-11-26 11:14:48
你的是H型鋼,先計算長度,然后計算H型鋼的面積,然后查五金手冊找到相同或相近型的重,然后計算出重量就可以了
2014-11-26 11:04:13
