勝利小昔 2014-11-26 10:51:01 | 山西省 安裝 | 11136查看 3回答
安裝算量怎么識別墻?
1、安裝算量怎么識別墻?2、是不是還要設(shè)置墻和插座的連線?就像圖中,連接插座的立管按理應(yīng)該從墻里走的,具體應(yīng)該怎么設(shè)置啊? 兩個問題要附圖回答啊,比較著急,謝謝啦
點擊建筑結(jié)構(gòu),點擊墻,點擊自動識別,然后在CAD設(shè)置中,點擊CAD識別選項,選擇按墻中心線
2014-11-26 11:13:07
在建筑結(jié)構(gòu)中點擊墻,點擊工具欄的自動識別,點擊CAD圖中其中兩條墻線,右鍵;識別完墻后,識別的管線就自動到墻中心了
2014-11-26 11:20:08
廣聯(lián)達(dá)安裝算量怎么識別墻體?
點擊 建筑結(jié)構(gòu)-墻
選擇 自動識別
將鼠標(biāo)移動到 一條墻線上,出現(xiàn) 回 字型,用鼠標(biāo)點擊選中,再選中另一條線
選擇你要生成的樓層進(jìn)行 確定
這樣墻體就生成了
答題不易,如果你覺得這個回答對你有所幫助的話,可以隨意打賞哦~
2021-12-04 18:07:01
