欲望之都 2014-11-25 17:36:37 | 廣東省 土建 | 2948查看 5回答
層高為5m,樓梯間是否計算滿堂腳手架?
如題,謝謝。
已采納答:層高5米,樓梯間的梯臺梯板是沒有達5米底高的。所以不計算滿堂腳手架。
2014-11-25 18:27:35
層高為5m,樓梯間一般是不需要計算滿堂腳手架的。
2014-11-25 18:36:26
層高為5m,樓梯間可以計算滿堂腳手架。
2014-11-25 19:36:55
層高為5m,樓梯間裝飾時需要計算滿堂腳手架。
2014-11-25 18:11:46
層高為5m,樓梯間是否計算滿堂腳手架?
樓梯間沒有超高的說法,你把樓梯的剖面圖調出來看看,梯板是斜的,可能有的高度還不上2M,就是平臺到平臺的距離按2.5m計,也不會超高。所以不能計算滿堂架。
2014-11-26 08:32:40
