依然下午茶 2014-11-25 14:08:16 | 北京市 土建 | 2376查看 3回答
手算馬凳筋怎么算呢 請(qǐng)高人給列個(gè)計(jì)算式
已采納板厚的2倍,加200,每平方米一個(gè),型號(hào),比板筋小一個(gè)規(guī)格
2014-11-25 15:47:10
手算中一般采用估算的方法來(lái)計(jì)算。馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō)有時(shí)也是舉足輕重的,一些缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和感性認(rèn)識(shí)的人往往對(duì)其忽略和漏算。馬凳不是個(gè)簡(jiǎn)單概念,但時(shí)至今日沒(méi)有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒(méi)有通用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)。不過(guò)道理弄明白了,也了解實(shí)際施工,那么計(jì)算馬凳筋就不是件難事。任何把簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化都是有害的。
當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長(zhǎng)度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級(jí)別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過(guò)具體問(wèn)題還得具體對(duì)待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動(dòng)荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無(wú)法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。
2014-11-25 14:25:19
馬凳筋尺寸參見(jiàn)圖片。
規(guī)格不大于面筋的規(guī)格。
間距在1000*1000之間,可以直接按1m2一個(gè)計(jì)算
2014-11-25 14:16:26
