  • 輕鋼龍骨面積怎么算?(山東03定額)
    輕鋼龍骨石膏板隔墻 1.輕鋼龍骨型號是750mm*500mm的 ,間距(中到中)400mm 請問輕鋼龍骨的面積怎么算?2.輕鋼龍骨定額套用9-2-259,石膏板套用9-2-269 正確嗎??
    問題補充:輕鋼龍骨怎么計算面積?與型號有關系嗎?還是只需算出隔墻的面積?
    1、按照設計長度乘以高度來計算。和龍骨的間距沒有關系。
    答。可以這樣套用。
    2014-11-25 13:12:37
  • 輕鋼龍骨石膏板隔墻?按圖示尺寸長度乘以高度,以平方米計算。面層是按圖示尺寸展開面積以平方米計算。
    2014-11-25 13:19:37
  • 輕鋼龍骨的工程量一般就是按面層的工程量計算的,也就是面層的工程量是多少,龍骨的工程量就是多少,如果面層是雙面的時龍骨按單面的計算就可以了,如天棚龍骨的工程量就是天棚面層的工程量
    2014-11-25 13:02:23
  • 輕鋼龍骨的隔墻用750mm*500mm這么大的龍骨嗎?應該是75*50的,可以套這兩個定額,但是如果石膏板是雙層的那么9-2-269需要乘以2
    龍骨跟面層面積一樣即可
    2014-11-25 13:30:52
主站蜘蛛池模板: 筠连县| 柳林县| 祁门县| 济源市| 鸡泽县| 论坛| 柘城县| 个旧市| 赤峰市| 广宗县| 田东县| 揭阳市| 石家庄市| 石楼县| 广饶县| 巧家县| 社旗县| 古蔺县| 绥德县| 昌宁县| 申扎县| 吉木萨尔县| 习水县| 司法| 德阳市| 芦溪县| 四平市| 朔州市| 商河县| 资阳市| 高要市| 漠河县| 玉屏| 玛沁县| 乐山市| 乌苏市| 应城市| 麻栗坡县| 青州市| 揭西县| 翼城县|
