起點 2014-11-24 17:07:32 | 湖北省 安裝 | 5158查看 2回答
截面10mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.75執行,如果是5芯呢?
截面10mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.75執行,如果是5芯呢?不是還要*1.30的系數嗎,這兩個是不是沖突了?WDZB-YJY-5*6套定額厚是要乘以0.75的系數呢還是乘以1.30的系數?
截面10mm2以下的電力電纜敷設按35mm2電力電纜定額乘以系數0.75執行,如果是5芯還要*1.30的系數,這兩個不沖突,因為定額是按3芯(或3芯連地)編制的,5芯電纜要乘以系數。
WDZB-YJY-5*6套定額厚是要乘以0.75的系數,再乘以1.30的系數,兩個系數可以同時計算。
2014-11-24 19:23:57
乘以0.75的系數,然后再乘以1.3的系數就可以了,兩個可以同時乘
2014-11-24 17:14:58
