zhangxiaoyou 2014-11-24 14:55:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3450查看 1回答
關于模板等周轉使用的材料計算
1、我在圖形軟件中已計算了模板,套定額時材料里也含有攤銷卡具和支撐鋼材。為什么跟甲方進行結算時,還需要單獨根據方案計算對拉螺栓呢? 2、四川定額說對拉螺栓地面以上按12次攤銷是什么意思,是不是指如果有36層,周轉使用12次,相當于3層滿配的意思?這個是不是現場要準備至少3層的對拉螺栓量才能滿足施工呢。這個屬于物資上的計劃,跟我們算量有什么關系? 3、如果現場模板是3層一周轉,那實際的模板量也就只有3層的量而已,那我們軟件中計算的是所有層的模板量?
已采納關于模板等周轉使用的材料計算,軟件中(定額中)計算的模板量與現場實際模板用量是不同的,定額中計算分析出來的量是攤銷量(就是指全部報廢的量),預算只能按定額計算。對拉螺栓地面以上按12次攤銷就是指使用12次完全報廢,在定額中考慮了。
2014-11-24 16:20:08
