nh****@163.com 2014-11-23 19:01:05 | 北京市 安裝 | 4034查看 4回答
風(fēng)機盤管回風(fēng)問題
1)回風(fēng)箱的問題,是從風(fēng)盤到回風(fēng)口這部分連接的風(fēng)管就叫回風(fēng)箱么 2)一般算量風(fēng)機盤管回風(fēng)部分 是只需要算回風(fēng)箱(風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱)和風(fēng)口么 3)如果風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱 是需要現(xiàn)場制作安裝的 那算量的時候是回風(fēng)箱是點個數(shù) 還是按展開面積算呢
1)回風(fēng)箱的問題,是從風(fēng)盤到回風(fēng)口這部分連接的風(fēng)管就叫回風(fēng)箱么?
答:對,一般是自帶。
2)一般算量風(fēng)機盤管回風(fēng)部分 是只需要算回風(fēng)箱(風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱)和風(fēng)口么?
答:如果不是自帶的,套風(fēng)口、回風(fēng)箱(按展開面積)的安裝,不能套制作。
3)如果風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱 是需要現(xiàn)場制作安裝的 那算量的時候是回風(fēng)箱是點個數(shù) 還是按展開面積算呢?
答:現(xiàn)場制作安裝的,(按展開面積)套回風(fēng)管制作、安裝子目。
回風(fēng)管就附著在風(fēng)機盤管上,尺寸是固定的;送風(fēng)管的長度會因為吊頂?shù)母叨榷兓?/span>
2014-11-24 08:19:14
1)從風(fēng)盤到回風(fēng)口這部分不需要連接風(fēng)管。
2)一般算量風(fēng)機盤管回風(fēng)部分 是不需要算回風(fēng)箱(風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱),只需要算風(fēng)口。
3)如果風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱 不需要現(xiàn)場制作安裝的 那算量的時候是回風(fēng)箱是0。
2014-11-23 19:13:25
1)風(fēng)機盤管自帶回風(fēng)箱
2)一般算量風(fēng)機盤管回風(fēng)部分 是只需要算風(fēng)口就行。
3)如果風(fēng)盤不帶回風(fēng)箱 是需要現(xiàn)場制作安裝的 那算量的時候是回風(fēng)箱是按展開面積算。
2014-11-23 21:20:18
2017-04-08 10:16:38
