Lost 2014-11-23 16:49:14 | 重慶市 其他專業 | 2277查看 3回答
多芯電纜中截面積小的電纜要計算銅接線端子嗎?
多芯電纜中截面積小的電纜要計算銅接線端子嗎? 比如 YJV-3*25+2*16的 我套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材 銅接線端子我輸入25mm2的 問題: 16mm2這部分我還要繼續補充個銅接線端子嗎?
比如 YJV-3*25+2*16的, 套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材,銅接線端子我輸入25mm2的,這樣就不能再計算銅接線端子,16mm2這部分不要繼續補充個銅接線端子。
定額考慮了銅鼻子了,不能再計算。
2014-11-23 18:56:02
多芯電纜中截面積小的電纜需要計算銅接線端子, 比如YJV-3*25+2*16的電力電纜 套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材里面 銅接線端子我輸入的是25mm2是 3個,那16mm2的就是2個銅接線端子。
2014-11-23 19:23:56
比如YJV-3*25+2*16的電力電纜 套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材里面 銅接線端子輸入的是25mm2的16mm2的不要繼續補充個銅接線端子。定額子目是按3項四線制編制的,當電纜是五芯電纜時應該乘以系數1.3.這樣五芯電纜的接線端子就夠了。
2014-11-23 20:55:23
