- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
15287157362 2014-11-23 14:03:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1454查看 2回答
連梁集中標(biāo)注
連梁集中標(biāo)中注DX8C25-C8@150,對(duì)角斜筋輸入是4C25還是8C25,c8@150是拉筋么,直接在拉筋一欄輸入?直接輸入后腰筋拉筋也是c8@150?
請(qǐng)看圖片參考理解。
2014-11-23 16:03:38
1、連梁集中標(biāo)中注DX8C25-C8@150,對(duì)角斜筋輸入是4C25還是8C25
對(duì)角斜筋輸入是4C25
2、c8@150是拉筋么,直接在拉筋一欄輸入?直接輸入后腰筋拉筋也是c8@150?
c8@150是箍筋
2014-11-23 16:15:40
請(qǐng)問(wèn)我根據(jù)這根梁的集中標(biāo)注建的梁構(gòu)件對(duì)不對(duì),如果不對(duì)的話(huà)要怎么建?
請(qǐng)問(wèn)我怎么按shift+L 怎么梁的編號(hào)集中標(biāo)注信息不出來(lái)?是不是哪個(gè)鍵按錯(cuò)了?
請(qǐng)問(wèn)下梁的集中標(biāo)注中梁的下部筋后面有括號(hào),括號(hào)里的數(shù)字是負(fù),是什么鋼筋,輸入時(shí)怎么輸入
梁的集中標(biāo)注主筋為4級(jí)鋼筋(?),箍筋為3級(jí)鋼(?)在廣聯(lián)達(dá)鋼筋符號(hào)轉(zhuǎn)換時(shí)怎么區(qū)分開(kāi)
如圖 這是cad識(shí)別過(guò)來(lái)的 這根梁顯示為使用集中標(biāo)注 怎么才能解決這個(gè)問(wèn)題
