金劍老李 2014-11-23 12:02:38 | 陜西省 土建 | 7650查看 4回答
采用固定綜合單價,結算時發現組價采用定額錯誤,是否能調整綜合單價?
墻體拆除項目,采用固定綜合單價,結算時發現組價采用拆砌定額,不是拆除定額,是否能調整綜合單價?問題補充:我個人認為:拆砌定額包含了拆除后,重新砌筑新墻,人材機中包含了砌筑新墻的人工費、材料費、機械費用。并不是單純的墻體拆除。因此,在結算時應調整綜合單價。
已采納固定綜合單價合同單價是固定的,有法律效力的,評標階段可以可以要求調整,中標后就不能調整的
2014-11-23 12:14:21
已采納采用固定綜合單價,結算時發現組價采用定額錯誤,是不能調整綜合單價。
2014-11-23 12:08:42
已采納墻體拆除項目,采用固定綜合單價,結算時發現組價采用拆砌定額,不是拆除定額,是否能調整綜合單價? 一般不能
2014-11-23 13:32:09
采用固定綜合單價,結算時發現組價采用定額錯誤,不能調整綜合單價。
墻體拆除項目,采用固定綜合單價,結算時發現組價采用拆砌定額,不是拆除定額,不能調整綜合單價。
我個人認為:拆砌定額包含了拆除后,重新砌筑新墻,人材機中包含了砌筑新墻的人工費、材料費、機械費用。并不是單純的墻體拆除。因此,在結算時應調整綜合單價是不對的。
清單計價計價根據清單計價規范,可以套定額或參考定額,也可以按企業定額,由企業根據自身狀況自主形成綜合單價,采用固定單價形式的合同,就是說清單綜合單價不一定非要套定額形成。
2014-11-23 15:38:43
