gubojie 2014-11-23 10:56:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2858查看 3回答
圖紙上面剪力墻與筏板基礎交界處增加4根鋼筋,請問計算鋼筋的話是否扣除剪力墻和筏板基礎處位置處的鋼筋
圖紙上面剪力墻與筏板基礎交界處增加4根鋼筋,請問計算鋼筋的話是否扣除剪力墻和筏板基礎處位置處的鋼筋,在哪里有計算規(guī)則?
已采納根據(jù)您描述的問題說明審計是在蒙您那。按照圖示設計增加的4根鋼筋是設計根據(jù)受力計算墻體加強的,這就是依據(jù)。在這說筏板鋼筋與墻體鋼筋二者軟件自動扣減的也就是說筏板內(nèi)豎向構(gòu)件鋼筋插入筏板底部彎折15d其水平鋼筋按照定位鋼筋是2道或者500間距考慮的。墻體水平鋼筋起步s/2開始向上+1
2014-11-23 14:50:11
圖紙上面剪力墻與筏板基礎交界處增加4根鋼筋,計算鋼筋的話是不能扣除剪力墻和筏板基礎處位置處的鋼筋,沒有計算規(guī)則,這是設計增加的附加鋼筋。
2014-11-23 14:14:03
這個鋼筋信息是附加的加強筋,不扣除原配筋信息的任何鋼筋的。
2014-11-23 14:16:15
