夜ギ沉櫻 2014-11-23 09:22:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 4回答
坡屋面的鋼筋
就是這個坡屋面,鋼筋怎么定義
就是這個坡屋面,鋼筋怎么定義
答:最好的方法是單構件輸入法。也可以用下圖的方法。
2014-11-23 10:07:12
板用三點定義斜方式設置女子,然后鋼筋就要用重復布置,錨入梁的鋼筋在定義鋼筋屬性的左或右彎折中輸入。同層有不同標高的板,設置要標高,在分層中布置就可以了。
2014-11-23 09:33:51
同意樓上說法
2014-11-23 11:08:19
可以用鋼筋2013的自定義線來處理,也可以用異形梁來處理
2014-11-23 09:53:21
