哈哈 2014-11-22 16:12:50 | 山東省 土建 | 3302查看 5回答
預埋鐵件的計算
在做控制價報量時經??吹筋A埋鐵件這一項,不知道怎么計算。實際施工時那個部位需要預埋鐵件,定額計算時需要計算哪些部位????
預埋鐵件這一項,按圖示尺寸計算重量。
實際施工時鋼結構柱與基礎連接處、土建混凝土結構與鋼構件連接的部位、管道支架與混凝土柱或梁連接的部位等都需要預埋鐵件。
定額計算時需要計算預埋鐵件的鋼板和錨筋,鋼板按外框矩形尺寸計算面積乘以鋼板理論重量,錨筋按長度乘以理論重量計算重量,套“預埋鐵件”定額。
2014-11-22 16:57:56
預埋鐵件按重量計算。實際施工時根據圖紙設計部位需要預埋鐵件,定額計算時需要計算預埋鋼板及錨筋等。
2014-11-22 16:27:53
——:主要還是根據設計圖紙要求來做計算的
像是欄桿等于樓地面接觸的部位以及墻面裝飾構件等,有時候就是需要敷設預埋件的
2014-11-24 19:36:56
在做控制價報量時經常看到預埋鐵件這一項,不知道怎么計算。按設計或查圖集中的型號,規格,尺寸,計算重量;實際施工時那個部位需要預埋鐵件,定額計算時需要計算哪些部位?如樓梯欄桿立柱(桿)處,電梯間設備座固定設備的埋件,陽臺曬衣架,鋼爬梯埋件等。
2014-11-22 17:04:26
可以套用鋼筋里的鐵件
2014-11-22 20:26:04
