1240184767@qq.co 2014-11-22 14:23:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 11886查看 4回答
磚胎膜抹灰的問題?
地下室底板磚胎膜抹灰怎么設置?如果用模板面積代替那磚胎膜頂面的抹灰面積就計算不到,該怎么辦?
已采納按照你說的做法,你可以選擇代碼長度*(高+厚度)
2014-11-22 18:54:33
答:可用下圖的方法的:例如承臺的磚胎膜,抹灰。
2014-11-22 15:16:23
地下室底板磚胎膜抹灰用模板面積代替,磚胎膜頂面是不需要抹灰的,因為抹灰是為了防止澆筑時漏漿,只抹側面不抹頂部。
2014-11-22 14:36:44
地下室底板磚胎模抹灰可以在定義磚胎模時,添加工程量行,在其中套上抹灰的項目做法定額子目,或用補充子目,在工程量代碼中選擇模板面積或直接輸入計算公式,在匯總計算后是可以找到抹灰面積的.
2014-11-22 14:49:38
