gg****@yah.con 2014-11-21 20:14:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1321查看 2回答
承臺下墊層
承臺是2米*2米的,圖紙標注承臺下的墊層每邊出來100,就是2200*2200,承臺四周是磚胎模厚120,如果按圖紙規定,每邊磚就有0.02砌在土上,遇到這種情況如何處理
已采納有磚模的,墊層要在,磚模的外側再加100計算
2014-11-22 11:15:51
按設計圖紙計算,砌在土上就砌在土上,不影響。
2014-11-22 17:18:01
