原野 2014-11-21 14:00:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 2回答
后澆帶配筋問題
請問后澆帶還用配筋嗎?如果配應(yīng)該怎么配筋呢?是在下圖中配筋嗎?梁板柱配筋都不同,下面的鋼筋信息應(yīng)該怎么填?
已采納您這個問題是這樣的在后澆帶定義界面,是可以設(shè)置筏板、板、剪力墻的加強(qiáng)筋的。如圖您所說的隔一布一這種情況,是在剪力墻定義的時候輸入的,用“/”隔開。如b14@150/b12@150。內(nèi)外側(cè)鋼筋不同的情況是用“+”。如b14@150+b12@150。
2014-11-21 14:03:14
你可以更清楚的看出加了多少鋼筋,那么你就在單構(gòu)件輸入里計算。
2014-11-21 14:15:05
