樂天 2014-11-21 11:48:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4215查看 3回答
請問這個斜屋面的反坎是設(shè)置在哪個位置的,是指的斜屋面上面的樓梯間冒廳的墻體下方需要設(shè)置反坎嗎?
斜屋面與外墻連接處周邊梁若設(shè)計未上翻,需在墻(欄桿)下、砼梁上設(shè)置300高反坎
這個斜屋面的反坎是設(shè)置在哪個位置的,是指的斜屋面上面的樓梯間冒廳的墻體下方需要設(shè)置反坎嗎?斜屋面與外墻連接處周邊梁若設(shè)計未上翻,需在墻(欄桿)下、砼梁上設(shè)置300高反坎
按照后邊的設(shè)計說明,斜屋面上面的樓梯間冒廳的墻體下方需要設(shè)置反坎的,它可以防止斜坡屋面排水時浸墻.還有斜屋面的四周設(shè)置欄桿時及有女兒墻時墻下梁無上返時均應(yīng)設(shè)置.
2014-11-21 15:33:13
在斜屋面與外墻連接處的周邊梁地方設(shè)置反坎,反坎可以按圈梁定義。如果斜屋面與外墻連接處的梁設(shè)計有上翻,那么就不需要在設(shè)置300高的反坎了。
2014-11-21 15:17:18
此處需設(shè)置反坎,就是防水作用。
2014-11-21 15:56:42
