913326416 2014-11-21 11:19:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2831查看 5回答
衛生間局部升降板問題
衛生間局部升降板 說明中給出節點詳圖 在GGL2009 里面怎么定義? 詳圖中鋼筋布置很復雜 求解 希望給位大俠幫幫忙
2014-11-21 11:38:05
2014-11-21 11:28:54
這個用一個圈梁構件定義中間那部分帶箍筋的象梁一樣的部分就可以了
2014-11-21 11:41:49
可以在單構件輸入里去補充做,也可以用圈梁去做,只要鋼筋工程量能計算上就可以了
2014-11-21 11:21:50
這是11G101-1P100的設計
在筏板基礎里有此類型的筏板,軟件也可以計算出來,你可以變通一下,此處平板用筏板畫,只是要注意標高,我們要的是量,不管他是怎么算出來的,只要量能保證基本準確就好了。供你參考
2014-11-21 16:18:12
