25****@qq.com 2014-11-21 10:54:06 | 北京市 安裝 | 4097查看 5回答
電纜頭尺寸問(wèn)題
您好 請(qǐng)問(wèn)定額中電纜頭尺寸,例如5*70平方毫米是什么意思,如何確定電纜的電纜頭的尺寸呢 初學(xué) 請(qǐng)指教~謝謝
一、定額中電纜頭尺寸,例如5*70平方毫米的子目:適用于3*70+2*35的電纜頭;4*70+1*35的電纜頭。
二、干包式電纜頭,1*6mm2以內(nèi)子目:適用于1*6mm2的電纜頭;1*4mm2的電纜頭。
三、干包式電纜頭,4*6mm2以內(nèi)子目:適用于4*6mm2的電纜頭;4*4mm2的電纜頭;3*6mm2的電纜頭;3*4mm2的電纜頭;2*6mm2的電纜頭;2*4mm2的電纜頭.
四、干包式電纜頭,5*6mm2以內(nèi)子目:適用于5*6mm2的電纜頭;5*4mm2的電纜頭。
五、干包式電纜頭,4*16mm2以內(nèi)子目:適用于4*16mm2的電纜頭;4*10mm2的電纜頭;3*16mm2的電纜頭;3*10mm2的電纜頭;2*16mm2的電纜頭;2*10mm2的電纜頭.
六、干包式電纜頭,5*16mm2以內(nèi)子目:適用于5*16mm2的電纜頭;5*10mm2的電纜頭。
2014-11-21 13:56:18
電纜頭尺寸,例如5*70平方毫米是指做電纜頭電纜的型號(hào),,比如YJV-5*16mm2的電纜,做電纜頭時(shí),電纜頭型號(hào)就為5*16mm2
2014-11-21 11:07:16
前面的數(shù)表示電纜中導(dǎo)線根數(shù),后面的數(shù)表示單根導(dǎo)線的截面積;5*70平方毫米是電纜內(nèi)有5根70mm2的電線。
2014-11-21 11:11:44
你好:這里標(biāo)注的不是電纜頭的尺寸,是電纜的芯數(shù)和截面。如四芯16mm2的就套229-4*16的,五芯16mm2的就套230-5*16的以此類推。
2014-11-21 11:17:08
5*70平方毫米是電纜的型號(hào),就是5芯70平方毫米的電纜的規(guī)格,電纜頭的尺寸根據(jù)電纜的規(guī)格進(jìn)行確定,一般一根電纜算兩個(gè)電纜終端頭
2014-11-21 12:47:58
