luo 2014-11-21 09:02:09 | 湖北省 市政 | 732查看 1回答
費用定額的請教
在2008年費用定額中,計價方法有2種:一種是以直接費(直接工程費)為計費基數,另一種是以人工費和機械費之和為計費基數,計費基數分2種:一種是分部分項工程費+技術措施項目費,另一種是直接工程費+技術措施直接工程費。如何理解? 難道是清單計價下有兩種計費基數,一種是分部分項工程費+技術措施項目費,另一種是直接工程費+技術措施直接工程費;定額計價下也有這兩種計費基數,一種是分部分項工程費+技術措施項目費,另一種是直接工程費+技術措施直接工程費? 那該如何理解應用這兩種計費基數,一種是分部分項工程費+技術措施項目費,另一種是直接工程費+技術措施直接工程費?謝謝,請指點
你看的是不是前面的說明?定額中應該很明確的很出一個取費的表格的,就是什么工程執行什么樣的取費費率的表格的,按那個表格執行就行了,不會出現這么多種的。
2014-11-22 09:13:54
