秋意 綜合 蓉 2014-11-21 08:54:55 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 3579查看 3回答
請問砌體工程中墻體拉結筋采用植筋,如何計價?砼墻柱頂鑿毛如何計取費用?
砌體拉結筋植筋的話,有專有定額子目的,你在條件查詢里搜一下植字,就能找到植筋的定額子目了。在鋼筋算量軟件里把砌體架筋構件定義的時候定義為植筋,軟件就會自動計算出來植筋的量了。
砼墻柱頂鑿毛如何計取費用?
這個套修繕定額中相應的鑿毛的定額子目就行了。
2014-11-22 08:41:19
植筋可直接根據不同直徑套取相應定額即可。墻柱頂鑿毛計價里面一般不會單獨考慮,得結合其它或者下一道工序,看是否已包含此子目,若沒有方可套取相應定額子目,造價行業需要活學活用,不可死搬硬套。
2014-11-22 10:07:02
砌體工程 中墻體拉結筋,如果在施工組織設計中是按植筋設計并經甲方批準,在計價時,可以按植筋來計算費用,可以參照裝修或砼部分植筋的定額子目計取,(植筋一有地區劃分到裝修章節里有的是在砼部分)如果沒有方案批準,設計要求預留砌體拉筋,那么只能按照砌體加筋的定額子目執行.砼墻柱頂鑿毛可以參照修繕定額中砼面鑿毛定額子目來執行.
2014-11-22 10:17:46
