嗨皮人兒 2014-11-20 17:02:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3511查看 3回答
集水井怎么畫?
圖中剖面圖的集水井怎么畫?2-2剖集水井的位置是在平面圖中1100*1100的那個框嗎?3-3剖在平面圖上沒有定位尺寸該怎么布置集水井呢?
2,是的
3,此處是電梯井,按圖中綠色部位設置,深度看斷面
2014-11-20 21:51:16
1100*1100和1600*2100的定義矩形集水坑,3-3剖面的是兩個電梯坑,可以連在一起定義一個自定義集水坑,沿著墻內側直線布置就可以了,3-3剖面中間的定義剪力墻畫上
所有集水坑的軟件默認45度改為90度
2014-11-20 18:19:54
底,定義筏板,壁,定義剪力墻。
2014-11-20 18:17:27
